明廊眼镜有产品被市质监局登上黑榜
2012-02-14   发表:
  近日广州市质监局公布了对生产领域的定配眼镜产品的质量抽查结果,合格率为91.2%,有49家眼镜店的49批次定配眼镜质量不合要求。比较知名的广州明廊眼镜技术有限公司、广州美多眼镜超市有限公司等均有分店及产品登上黑榜。
  近期,广州市质监局共抽查了557家眼镜店的557批次定配眼镜,经检验,合格率为91.2%,有49家眼镜店的49批次定配眼镜质量不符合标准要求,主要不合格项目为顶焦度、光学中心水平距离、光学中心垂直互差、柱镜轴位等。
  有11批次产品球镜顶焦度不合格,包括人民中路272号的广州市联合大众眼镜有限公司的定配眼镜(2011-7-19)等。专家指出,配戴了这样的眼镜,容易出现视物不清,长期佩戴会使人眼视力严重下降。不合格的一个原因是充片,即指企业的库存镜片中一时没有符合处方数据要求的镜片,而用接近处方顶焦度数据的镜片来代替处方定配镜片。
  值得注意的是,位于天娱广场首层A21的广州明廊眼镜技术有限公司岗顶分店,其定配眼镜检出光学中心水平距离不合格。这种眼镜长期配戴后果非常严重,容易导致戴镜者视力加深且造成斜视情况。此外,广州明廊眼镜技术有限公司人民中分店的定配眼镜(2011-7-6)检出标志不合格。
  位于江南商业街二楼的广州美多眼镜超市有限公司第一分店、位于东川路的广州美多眼镜超市有限公司的定配眼镜分别检出装配质量、标志不合格。另有4批次产品柱镜轴位不合格,如广州市黄埔区高登眼镜店的定配眼镜(2011-8-1),长期佩戴这类镜片,除看不清事物,出现“重影”现象,无法矫正视力,而且容易造成视力下降。
  ◎小贴士
  学会识读眼镜定配单
  一般验光后,都会有一张定配处方单。其中,“R”表示右眼,“L”表示左眼;“+”表示凸透镜片(远视眼用);“-”表示凹透镜片(近视眼用);“+”或“-”之后的阿拉伯数值就是镜片的屈光度,如-1.00D相当于平时所说的100度;DS表示球镜(近视和远视用),DC表示柱镜(散光用);在DC后面有一个“×”,是将前面的散光度数和后面的散光镜轴度(1°—180)分开;比如:-2.00DS-1.00DC×60°,表示200度的近视镜联合100度的散光镜,散光的轴位方向是60°;PD表示双眼瞳孔间距离。
  ◎相关
  “丽莎琪”眼镜架被检出易断裂
  昨日广州市质监局还公布了对生产领域的眼镜相关产品(眼镜架、太阳镜、眼镜镜片、老视镜、防护镜等)的质量抽查结果,共抽查了26家企业生产的54批次产品,有3家企业的4批次产品不合要求。
  据悉,检出的主要不合格项目为规格尺寸、抗拉性能、镜片尺寸、可见光谱区透射比等,如标称广州市金利隆光学有限公司生产的“丽莎琪(RESURGE)”眼镜架(规格:金属-塑料混合架)检出抗拉性能、镜片尺寸不合格,也就是说,在正常使用或被轻微外力作用下,眼镜架某部位容易出现断裂或脱落。
  与此同时,市质监局抽检了两批汽车用GPS导航仪产品、6批次卫星定位汽车行驶记录仪产品,结果全部合格。
