现有ASTM F963-08多个条款正在修订中,等待由玩具工业制造商、进口商、消费者、第三方测试实验室和CPSC(顾问地位)组成的ASTM工作委员会的最终决议和投票。经由CPSIA法规,ASTM F963的任何修订需通过CPSC评估,CPSC将在90天内表决是否存在反对意见。如果对修正没有任何反对意见,新标准可能是ASTM F963-2011会成为强制玩具安全标准。如果存在反对意见,只有CPSC接受的修正才能成为法定要求(在CPSIA下ASTMF963标准是强制性的)。
最新ASTM F963-08版提议修订内容简短总结如下:
球形末端戳伤危险:没有重大改变;只是增加图例说明并将标题改为“有球形端部的相关玩具”。
玩具座椅定义:有玩耍价值的座位,不仅仅是椅子。
乘骑玩具和座椅的稳定性:阐明座椅设计变动和测试方法,包括向前、向后和侧面方向,玩具座椅也需稳定性测试。
乘骑玩具和座椅超载要求:阐明“玩具座椅”包含在标准之中,虽然家俱豁免此标准;增加特定的超载测试方法并表明与过去的实验室测试方法保持一致。
塑料薄膜:标题改变,对所有的塑料薄膜都有要求,不仅仅针对包装。测试方法修改以消除重复内容。
软填充玩具的豁免:将摇铃,挤压玩具, 出牙器条款修订与联邦摇铃法规及EN71特定形状和尺寸的玩具要求保持一致,对于软填充玩具里硬的部件也需符合此要求。
下颌的陷入:将测试模板的第三维尺寸改为标准尺寸,模板需完全通过开口。
绳子和飞行装置:电阻系数改为电阻,与EN71保持一致并用精确的文字表述,仅术语改变。
可燃性:对于条款A
带圆环的挤压玩具:只有具有挤压功能的部分才需符合模板的要求,非挤压部件不需符合此要求,如挤压玩具上的圆环不需要测试。
新增豁免:将“持续充气产品”和“青少年产品”增加至1.4条款范围内。
悠悠球:修订当旋转时测量绳子伸展长度的测试方法。
玩具箱重新并入F963:因玩具箱的要求没有被CPSIA 删除,将玩具箱要求再加回ASTM F963。
弹射物:结合ISO和EN71标准要求;草案建议如果弹射的距离小于
重金属要求:增加基材铅要求,将CPSIA的铅要求包含在内。其它重金属的可溶性限值同EN71。豁免不可接触或不能入口和吸吮的底材,豁免非小部件的金属,玻璃和陶瓷,同时跟进16CFR1500.91中的豁免。特别指明6岁以下的玩具更可能与嘴接触。对小部件金属有特别的镉含量要求。增加重金属总含量的筛选方法,当总含量小于可溶性含量时,可以不用测试可溶性重金属含量。重金属总含量允许混合测试,但可溶性迁移测试不允许。实验室可以选择精度有验证的其它方法,如XRF测试。
洗浴玩具戳伤危险:对洗浴玩具的戳伤危险增加附属章节;增加附录指导浴室玩具制造商将潜在伤害最小化,主要是考虑玩具飘浮在浴缸或停留在浴缸底部时因垂直、坚硬部分造成的戳伤。
磁铁和磁性部件:将定义里的“磁通密度”更改为“磁通指数”;除掉正常使用前的判定,仅看滥用后的。即使玩具不包含危险磁铁和磁铁部件,只要其磁通量大于50,则要求包装或说明书包含此信息。对于木头玩具,放在水里玩的玩具或带有吹嘴的玩具增浸泡测试。阐明对玩具中磁铁和金属多种组合的循环测试。
以上所列内容是ASTM F963中的主要更改内容,不包括编辑中的错误或较小变动。以上列的某些主题仍在继续讨论之中,在最终标准颁发之前仍会有变动。
