1.由于封边热熔胶主要受温度的影响,所以在封边过程中,温度是非常需要关注的指标。在封边时的热熔胶温度、基材(各种人造板)温度、封边材料(各种PVC带、木皮和防火板等)温度以及工作环境(封边机所在厂房车间)温度都是非常重要的封边参数。
封边热熔胶的使用温度是指封边机的涂胶辊上胶的温度,只有在此温度下,胶才能达到最佳的胶粘强度。在一些封边机上显示的温度与实际的温度有相当大的误差,所以要定期校对机器的温度。封边机温度过高,将使胶出现炭化,冒烟现象;过低,又会使胶粘强度下降。
基材的温度最好保持在20℃以上。在自动封边机上由于胶是涂在基材上,温度过低的基材将使热熔胶提前固化,从而导致胶可以粘在基材上,但却粘不牢封边材料。
封边机的工作环境温度会影响到胶的固化速度。工厂往往在温度低的季节会出现封边问题,其原因就在于:冬天,热熔胶的固化速度加快,粘接有效时间缩短。如果封边机的进料速度不能改变(大多数情况下),要保证封边质量就必须预热板材和封边材料;同时选用温度适应性广的热熔胶。
2.封边机的进料速度对于热熔胶的选择和使用都非常重要。快速进料的封边机必须选择开放时间(从涂胶开始到胶还具有有效粘性的一段时间)短的热熔胶,反之,则选开放时间长的热熔胶。
对于手动封边机,它要求使用的热熔胶的开放时间足够长,由于其加热系统相对简单,胶罐温度一般在180℃以下。所以我们推荐BOSTIK FINDLY公司的中温热熔胶T7523(使用温度:150-170℃)和低温热熔胶T9338(使用温度:120-160℃)。 这两种胶的初粘强度高,非常适用于曲线封边,而T9338的使用温度可低至120℃,非常适合于特别薄的PVC封边。
一般情况,国内的自动封边机的进料速度在10-20米/分钟,我们推荐BOSTIK FINDLEY公司的T7651封边热熔胶(使用温度:195-205℃),除了粘接强度高,耐热性能好,适合各种厚度封边材料,冬天使用不会出现问题,胶线整齐,不明显等优点,它还特别适合于含油性物质的板材或实木板的封边。
进料速度大于20米/分钟的高速自动封边机,我们推荐BOSTIK FINDLEY公司的快速封边热熔胶T7691(使用温度:195-210℃),它的优点在于:粘接强度极高,耐热性能好,适合各种厚度封边材料,能用于软成形封边,胶线整齐,不明显。
3.封边后板材与封边带之间的胶线会对板式家具的外观产生不良影响。涂胶量过大,会使得胶线明显。对于不连续或不均匀的胶线现象,产生的原因是多方面的,要综合考虑以下几方面因素:
板材的开料精度,板材的边一定要与它的平面保持90度;
封边机压辊的压力是否均匀分布,压力是否合适,压力方向要与板材边成90度角;
涂胶辊是否完好,热熔胶在它上面是否均匀,涂胶量是否合适;
封好边的板材尽量保存在较为清洁,粉尘少的地方,在整理工序中,避免脏的东西与胶线接触。
1/2 1 2 下一页 尾页
