1.将双脚靠拢,轻松但挺直地站着, 脸要面向正前方(最好在镜子前)稍微抬高你的下颚。
2.先量胸围(也就是突起点),再量胸下围:将皮尺(与地面)水平地圈在胸围并紧贴着,不过刚开始时不要一下子就拉得紧紧的,要由松开始再慢慢收紧;量时应先用一手将乳房轻轻地托高一些,就好像穿着胸罩一样,这时便可以开始量自己实际的胸围与胸下围了,而所谓的胸线(乳房底部面积所呈现的线条)也可以很轻易的找到了;
3.腰围当然是量自己腰部觉得最细的地方了,一般在骨盆侧边的锁骨上方约一寸左右;
4.臀围一般是量自己臀部最突出的地方,不过,请记得对着镜子看看自己的臀部是属于什么形状的,是很翘的,还是有点下垂,或有点扁平。
内衣尺码的概念与选择
第一步:量一下自己的下胸围,确定可用的标号:
70、75、80、85、90、95、100、105
你会发现它们都是5的整倍数,的确如此,且尺码允许误差为正负2.5cm。
第二步:确定胸罩的罩杯罩杯尺寸就是那些数字后的A、B、C、D,胸围差指的是用你量得的上胸围减去你的下胸围的得数,允许误差为正负1.25cm。如你的胸围差数为13cm,那当然就是B杯。
下胸围与胸围之差AA :7.5cm,A:10cm,B:12.5cm,C:15cm,D:17.5cm, E:20cm,F:22.5cm。
例:你的下胸围量得为79,那就是80号,你的上胸围量得为92,两数相减得13cm,那就是B杯,把二者放在一起,恭喜您,您应该戴的胸罩为80B。
如果您的上围是87.5cm,下围是75,上下胸围之差距为12.5cm,那么您的罩杯为B,您应选择75B的尺码。
女士三围尺码表[单位:cm]
尺码 | 上胸围(cm) | 罩杯(cm) | 腰围(cm) | 臀围(cm) |
S(小号) 32 | 81-86 | A-B | 58-63 | 86-91 |
M(中号) 34 | 86-94 | B-C | 63-71 | 91-99 |
L(大号) 36 | 94-101 | C | 71-79 | 99-104 |
XL(超大) 38 | 101-109 | C | 79-86 | 104-111 |
文胸尺码对照表
下胸围 | 上胸围 | 上下胸围之差距 | 杯型 | 尺码 |
70cm | 80cm | 10cm左右 | A | 70A |
70cm | 82.5cm | 12.5cm左右 | B | 70B |
70cm | 85cm | 15cm左右 | C | 70C |
75cm | 85cm | 10cm左右 | A | 75A |
75cm | 87.5cm | 12.5cm左右 | B | 75B |
75cm | 90cm | 15cm左右 | C | 75C |
80cm | 90cm | 10cm左右 | A | 80A |
80cm | 92.5cm | 12.5cm左右 | B | 80B |
80cm | 95cm | 15cm左右 | C | 80C |
85cm | 95cm | 10cm左右 | A | 85A |
85cm | 97.5cm | 12.5cm左右 | B | 85B |
85cm | 100cm | 15cm左右 | C | 85C |
90cm | 100cm | 10cm左右 | A | 90A |
90cm | 102.5cm | 12.5cm左右 | B | 90B |
90cm | 105cm | 15cm左右 | C | 90C |
内裤尺码表[单位:cm]
号码 | 臀围(cm) |
S | 80-88 |
M | 85-93 |
L | 90-98 |
XL | 95-103 |
XXL | 100-108 |
挑选内衣的4个细节
内衣是每个人最贴身的单品,购买时要格外慎重,挑选适合自己的内衣对于自己的健康都是有着不可忽视的意义。
1. 到知名品牌的专卖店或专柜
仅凭眼睛看一看不试穿就买内衣是危险的。知名品牌的专卖店或专柜中的导购小姐一般都经过专业的培训,能够给你一些挑选的建议。
2. 正确测量现在的尺寸
随着年龄、体重等的变化,身体的曲线也会随之改变。每次购买内衣的时候,最好请导购小姐给自己正确测量一下。
3.不要害羞谈论自己体型的烦恼
在挑选内衣时,可以大方坦率地告诉导购小姐自己想要的,如:想使小的胸部看起来大一些、想收紧下垂的胸部、想使小腹部平整些等等的愿望,这样挑选出理想内衣的比率就一下子提高了。
4. 了解自己经常穿着的衣服类型
内衣不但需要配合体型和心情,而且也要配合在不同场合搭配的外衣。如果能结合外衣的设计、面料和穿着季节场合等,就更能体现穿衣者的品位和修养。如穿无袖上衣时,就要选择穿吊带缩向内侧的内衣。
你的内衣选对了吗内衣的选择要因人而异,根据体型的不同而选择适合自己的那一款,否则,效果会不尽人意,影响美观甚至是健康。
胸部矫小型丽人如何选择内衣?
胸部娇小实属先天性,但可以用功能文胸来进行弥补,平时自己注意是否穿戴合适,不要认为自己的胸部大小,是否可以不穿文胸或者穿较紧身的文胸,要知道,不穿文胸的后果将是平板,太小的文胸会更加压抑,应穿戴略大一点的文胸,首先让胸部血液流通,加强它的活动空间让它可以朝合适的位置和空间发展,如果你这样健胸有进步的话,记住,再换大点的文胸。
针对娇小型胸部的女性,市场上出现许多健胸款式供你选择,例如有按摩型、有促进血液循环的文胸,它们对健胸都具有一定的作用,另外你还可选择定型罩杯文胸,它们都比较适合娇小胸部的女性。如何面对丰富多彩的胸衣,希望广大女性能用大胆的眼光,认真地去挑选、试穿,记住,一定要认真地试穿,因为正确的选择,不仅使你的内衣成为你的第二肌肤,更可以创造你的魅力。
胸部下垂型丽人如何选择内衣?
胸部下垂的女性往往是因为胸部较高,但乳房肌肉松驰,怕胸部压抑求舒适而不穿戴文胸造成的。如果想要克服和纠正这些缺点,首先你要选择比平时大一号的文胸,并尽量使用钢圈和侧部有加强功能的文胸,使之加强衬托,由下往上地支撑,但要注意,肩带的宽度是否能圆满地符合所托的重量,使乳房的位置提高,并要注意把乳房全部圆满地填入罩杯内。同时最好选择全罩杯文胸,因为它能将你的下垂胸部衬托起来。
胸部扁平、扩散、外溢型丽人如何选择内衣?
胸部扁平、扩散所造成的外溢是有很多种原因的,除了天生的外溢,有些是因为长时间不穿内衣所致。如有许多女性认为冬季衣服较厚,穿不穿内衣无所谓,这样就造成你的胸部无支撑点,致使胸部任意游走,从而形成胸部外溢。或者是因为你的胸部并不小,却不知选择怎样的尺寸才可以托住,错误地认为内衣穿好就是要有紧绷的感觉,因而买得太小,包容不住你的胸部,把你原本漂亮的胸部给弄扁平了;也有些女性是因为款型没有选好,致使自己的胸部无法集中,造成扩散。因此,我们在选择文胸时一定不要怕麻烦,要了解自己适合什么样的文胸。如果有以上三种情况的女性请选用集中型的文胸,它能使你的胸部集中,衬托出挺拔的曲线。但要记住,不能认为冬季可以免穿,这样会前功尽弃。
丰满的乳房如何选择内衣?
丰满的女性穿黑色或白色系(乳白、牙白、漂白、灰白等)的内衣会更加突出你丰满的曲线。同时,黑或白色的内衣,与各色外装都比较容易搭配。轻、薄、丝质面料的内衣,适合丰满的女性。运用蕾丝、荷叶边装饰,可使文胸、吊带裙、睡裙充满女性的柔美和浪漫。薄的弹性面料是这类内衣的常用品,不仅使人舒适,而且不显累赘,使丰满体形具有现代时尚的风格。最好不选纯棉质内衣,因为虽然棉质有吸汗、透气的优点,但对于丰满体形来说,容易造成臃肿、落伍的不良效果。对于丰满女性来说,最好不选加内垫的文胸和加压衬的底裤,强力腰封也不益干体形塑造,反而给人厚重的造作之感。应当相信,你的丰满本身就是一种自然的美丽,加垫加厚加压的造型,容易加出赘肉,反而不美。但是,身体恻肋部位的文胸拉架应有加强功能,因为拉架加强可以将乳房调整得坚实、挺拔。此外,一定要选高档面料的内衣,因为廉价面料的内衣穿不了几次就松泄得无法造型了,弃之不舍,而穿又不妥,令人烦恼。 运动型文胸的挑选
挑选运动型的文胸考虑更多的是它的功能性。根据运动的激烈程度,挑选支撑和保护功能较好的文胸,同时也要考虑到它的材质,选择那些吸汗且透气性较好文胸。这样穿着起来会更加舒适。
不要让不舒适的文胸扫了你外出的雅兴。在去健身房之前,请先看看你的文胸是否是合适的。
选择合适的运动型文胸的七个诀窍
1. 为什么要穿戴运动型的文胸?
你的乳房是由软组织韧带而不是肌肉支撑的。当你运动时,韧带组织会被你拉长,致使乳房下垂,如果韧带组织被拉长后,就很难恢复原形。不管你穿着多大的文胸,后果都是一样的,所以一定要选择一个运动型的文胸,它可以减少 50% 乳房的运动。
2. 我需要多大的支撑保护?
这要看你做什么样的运动。像排球或是跑步这样的剧烈运动需要高强度的保护;反之,像举重这样的运动对文胸的要求就不是那么高了。
3. 运动型文胸为什么会有保护作用?
总的来说运动型的文胸有很强的韧性可以更好的支撑乳房,而别的文胸就不具有这样的功能。试想一下,普通的文胸有足够的弹性可以上下窜动而缺少了韧性,那么在做高强度的运动时就会很难支撑你的乳房。还有,选择宽边的,没有伸缩性的肩带,背心式背带的,吊带后交叉式的文胸都比一般的搭扣式的文胸要好。
4. 什么使文胸穿戴舒服呢?
好的运动型文胸不会使你在运动时感到难受。无缝合线设计的罩杯会预防皮肤发炎并且缓和运动时对乳房的冲击,也不会让你感到扣得太紧。当你躺下做地面运动时,文胸的搭扣也不会磨擦到你的背部。
5. 怎样才是真正的合身?
判断的标准是它们必须要适合你的身体,也就是它们要足够的贴身,可以防止在你运动时乳房剧烈跳动,但是又不能太紧以至于呼吸困难
