毛绒玩具厂用布料辅料的名称
2007-04-14   发表:
---水洗布
     水洗布是经特种染整工艺处理,使织物具有轻微皱纹状水洗风格的织物。水洗布的原料有纯棉、涤/棉、涤纶长丝等。水洗布手感柔软,尺寸稳定,穿着舒适,外观有轻微皱纹。主要用作外衣、套装、衬衫、裤子、睡衣等。
---富春纺
    富春纺是粘胶丝(人造丝)与棉型粘胶短纤纱交织的纺类丝织物。织物经密大于纬密。织物经染色或印花。这种织物绸面光洁,手感柔软滑爽,色泽鲜艳,光泽柔和,吸湿性好,穿着舒适。主要用作夏季衬衫。裙子面料或儿童服装。杂色富春纺也可作冬季棉衣的面料等。
---乔其纱
乔其纱又称乔其绉,是以强捻绉经、绉纬制织的一种丝织物,乔其纱的名称来自法国(georgette)。
  经丝与纬丝采用S捻和Z捻两种不同捻向的强抢纱,按ZS、2Z相间排列,以平纹组织交织,织物的经纬密度很小。坯绸经精练后,由于丝线的退捻作用而收缩起绉,形成绸面布满均匀的绉纹、结构疏松的乔其纱。
  根据所用的原料可分为真丝乔其纱、人造丝乔其纱、涤丝乔其纱和交织乔其纱等几种,若纬丝只采用一种捻向,织得乔其纱称为顺纤乔其纱,顺纤乔其纱呈现经向凹凸褶裥状不规则绉纹。
乔其纱质地轻薄透明,手感柔爽富有弹性,外观清淡雅洁,具有良好的透气性和悬垂性,穿着飘逸、舒适。乔其纱的轻、重、厚、薄、透明度以及绸面绉缩效应等,主要取决于丝线的粗细、并合数、捻度以及经纬密度。
乔其纱适于制作妇女连衣裙、高级晚礼服、头巾、宫灯工艺品等。
---电力纺
   电力纺是桑蚕丝生织纺类丝织物,以平纹组织制织。因采用厂丝和电动丝织机取代土丝和木机制织而得名。
电力纺品种较多,按织物原料不同,有真丝电力纺、粘胶丝电力纺和真丝粘胶丝交织电力纺等。按织物每平方米重量不同,有重磅(40g/m2以上)、中等、轻磅(20g/m2以下)之分。按染整加工工艺的不同,有练白、增白、染色、印花之分。电力纺产品常接地名命名,如:杭纺(产于杭州)。绍纺沪于绍兴)、湖纺(产于湖州)等。
  电力纺织物质地紧密细洁,手感柔挺,光泽柔和,穿着滑爽舒适。重磅的主要用作夏令衬衫、裙子面料及儿童服装面料;中等的可用作服装里料;轻磅的可用作衬裙、头巾等。
---泡泡纱
泡泡纱是以平纹组织织制,布面呈凹凸状泡泡的薄型织物。泡泡纱外观别致,立体感强,质地轻薄,手感柔软,穿着不贴身,凉爽舒适,洗后不需熨烫。
  按形成泡泡的原理,泡泡纱主要分为织造泡泡纱、碱缩泡泡纱等。
  织造泡泡纱的原料采用纯棉或涤/棉纱,泡经线密度大于地经,或泡经采用股线,地经采用单纱。织造时泡经送经量大于地经,再经染整松式加工胞经处形成美观、凹凸不平的泡泡。织造泡泡纱泡泡牢度较好。碱缩泡泡纱是利用棉纤维遇到浓碱液产生直径增大,长度缩短的原理。
  碱缩泡泡纱是将染色或印花好的纯棉细特平纹织物底坯,按设计要求,将碱液印于织物表面,使织物表面形成有碱液部分和无碱液部分,有碱液部分布面产生收缩,无碱液部分布面不收缩,形成凹凸不平的泡泡。碱缩泡泡纱泡泡牢度较差,经树脂整理后,泡泡牢度有所提高。另外也可采用两种收缩性能不同的纤维分别纺成纱线,间隔排列,经织造、染整加工后,由于纱线产生不同的收缩,布面形成凹凸不平的泡泡。这种泡泡纱的泡泡牢度好。
  根据印染加工方法不同,分为染色泡泡纱、印花泡泡纱、色织泡泡纱。泡泡纱主要用作妇女、儿童夏令衣裙面料,以及床罩、窗帘等装饰用品。泡泡纱洗涤时,不宜用热水泡,也不宜用力搓洗和拧绞,洗后不需熨烫,以免影响泡泡牢度。
---灯心绒
灯芯绒采用纬二重组织织制、再经割绒整理,布面呈灯芯状绒条的织物,又称条绒。
  灯芯绒原料一般以棉为主,也有和涤纶、腈纶、氨纶等纤维混纺或交织的。灯芯绒使用的纱线范围广泛 ,经纱常用18-48tex(32-12英支)单纱,或10tex×2-28tex×2(60/2-21/2英支)股线;纬纱常用14.5-36tex(40-16英支)单纱。组织采用两组纬纱与一组经纱交织的纬二重组织,地组织有平纹、斜纹、纬重平等。地纬与经纱交织构成地布,绒纬与经纱交织形成一列列毛圈,通过割绒将毛圈割断,经刷绒整理后,织物表面就形成了耸立的灯芯绒绒条。组织采用两组纬纱与一组经纱交织的纬二重组织。灯芯绒属于高纬密织物,经向紧度35%-65%,纬向紧度110%-200%。地纬与绒纬的排列比为1:2、1:3。
  灯芯绒的种类很多。按绒条粗细不同,分为特细条(19条以上/2.54cm),细条(15-19条/2.54cm),中条(9-14条/2.54cm),粗条(6-8条/2.54cm),宽条(6条以下/2.54cm),以及间条(粗细相间)灯芯绒等,一般粗条灯芯绒经向用股线,纬向用单纱;中条灯芯绒经纬向都用单纱;细条灯芯绒可用单纱也可用股线。
  按所用纱线结构不同,分为全纱灯芯绒、半线灯芯绒、全线灯芯绒;按加工工艺不同,分为染色灯芯绒、印花灯芯绒、色织灯芯绒和提花灯芯绒(提花灯芯绒局部起毛,构成各种图案)。
灯芯绒绒条圆润丰满,绒毛耐磨,质地厚实,手感柔软,保暖性好。主要用做男、女、老、幼服装,鞋帽,也宜做家具装饰布、手工艺品、玩具等
灯芯绒洗涤时不宜用力搓洗,也不宜用硬毛刷用力刷洗,宜用软毛刷顺绒毛方向轻轻刷洗,不宜熨烫,收藏时也不宜重压,以保持绒毛丰满、耸立。
---牛仔布
牛仔布是以纯棉靛兰染色的经纱与本色的纬纱,采用三上一下的右斜纹组织交织而成,一般可分为轻型,中型,和重型三类。布的宽度大多在114- 152公分之间。
  布重(克/平米) 纱支粗细(英支)
  轻型 200-340克/平米(6-10盎司/平方码) 12×12以上
  中型 340-450克/平米(10-13盎司/平方码) 10×10
  重型 450克以上 7×6 牛仔布特性: 1、纯棉粗支纱斜纹布,透湿,透气性好,穿着舒适; 2、质地厚实,纹路清晰经过适当处理,可以防皱防缩防变形; 3、靛兰是一种协调色能与各种颜色上衣相配,四季皆宜; 4、靛兰是一种非坚固色,越洗越淡,越淡越漂亮。 除了上述传统产品以外,还有花色牛仔布:
  1、采用不同原料结构的花色牛仔布; (1)采用小比例氨纶丝(约占纱重的3-4%)作经纱的包芯弹力经纱或纬纱, 织成的弹力牛仔布; (2)用低比例涤纶与棉混纺作经纱,染色后产生留白效应的雪花牛仔布; (3)用棉麻,棉毛混纺纱制织的高级牛仔布; (4)用中长纤维(T/R)制织的牛仔布;
  2、采用不同加工工艺制织的花色牛仔布 (1)采用高捻纬纱制织的树皮绉牛仔布; (2)在经纱染色时,先用硫化或海昌兰等染料打底后再染靛兰的套染牛仔布; (3)在靛兰色的经纱中嵌入彩色经纱的彩条牛仔布; (4)在靛兰牛仔布上吊白或印花。
---尼丝纺
尼丝纺又称尼龙纺,为锦纶长丝制织的纺类丝织物。根据每平方米重量,可分为中厚型(80g/m2)和薄型(40g/m2)两种。
  尼龙纺坯绸的后加工有多种方式,有的可经精练、染色或印花;有的可轧光或轧纹;有的可涂层。
经增白、染色、印花、轧光、轧纹的尼龙纺,织物平整细密,绸面光滑,手感柔软,轻薄而坚牢耐磨,色泽鲜艳,易洗快干。
主要用作男女服装面料。涂层尼龙纺不透风、不透水,且具有防羽绒性,用作滑雪衫、雨衣、睡袋、登山服的面料。
---华达呢
华达呢是采用2/2斜纹组织制的,是移植毛华达呢风格而制成的棉型织物。常用原料有纯棉、涤湘、棉/粘、棉/维等。经纬纱常用28-36tex(21-16英支)单纱,或14tex×2-28tex×2(42/2-32/2)股线。经向紧度为75%-95%。纬向紧度为45%-55%,经纬向紧度比大约等于2:1。华达呢质地厚实而不发硬,耐磨而不易折裂,正反面斜纹方向相反,斜纹角度为63度左右,织纹突出而细致。根据经纬纱所用纱线不同,分为纱华达呢、半线华达呢、全线华达呢。坯布经染整加工后用作春、秋、冬季的男女服装面料。
---塔夫绸
又称塔夫绢,是一种以平纹组织制织的熟织高档丝织品。经纱采用复捻熟丝,纬丝采用并合单捻熟丝,以平纹组织为地,织品密度大,是绸类织品中最紧密的一个品种。
  塔夫绸的特点是绸面细洁光滑、平挺美观、光泽好,织品紧密、手感硬挺,但折皱后易产生永久性折痕。因此不宜折叠和重压,常用卷筒式包装。
  塔夫绸的品种很多,根据所用原料:有真丝塔夫绸,双宫丝塔夫绸,丝棉交织塔夫绸,绢纬塔夫绸,人造丝塔夫绸,涤丝塔夫绸等。根据制织工艺,有素色塔夫绸、闪色塔夫绸、条格塔夫绸、提花塔夫绸等。素色塔夫绸用单一颜色的染色熟丝织造;闪光塔夫绸利用经纬丝的颜色不同,织成织品后形成闪光效应,条格塔夫绸是利用不同颜色的经丝和缔丝按规律间隔排列,织成织品后,形成条格效应;提花塔夫绸简称花塔夫绸,是在素塔夫绸的平纹地上,提织缎纹经花。塔夫绸紧密细洁,绸面平挺,光滑细致,手感硬挺,色泽鲜艳,色光柔和明亮。不易沾灰。主要用作妇女春、秋服装,节日礼服,羽绒服面料等。
---青年布
采用平纹组织织制的纯棉色织物。其经纬纱色泽不同,一种采用染色纱,一种采用漂白纱,一般经纬纱线密度相同,经纬密接近。青年布布面是呈双色效应,色泽调和文雅,风格特殊,质地轻薄、柔软。主要用作衬衫、风衣、儿童服装面料及被套等
---天鹅绒
其组织结构为纬编毛圈组织,一般分为地纱和毛圈纱。产品一般可采用棉、睛、粘胶丝、涤纶和锦纶等不同原料交织而成,根据不同的用途,可以采用不同的原料进行编织。对用作服饰的天鹅绒,一般采用棉纱作毛圈纱,由此得到的天鹅绒绒毛丰满,手感柔软,穿着舒适,美观大方。
  天鹅绒产品要求品级高、线密度小、长度长、成熟度好的细长绒优质棉。天鹅绒产品对毛圈纱的捻度有着特殊的要求,使用棉纱时要求其捻度较小及棉纱捻度不匀率小。同时,在编织天鹅绒织物时,地纱应采用两种不同的捻向相间配置,而毛圈纱则应采用同种捻向的纱线相间配置,这样有助于天鹅绒绒面质量和手感的提高。
---山东绸
山东绸(shantungpongee)——是指利用手工工具织造、练整并具有自然的疙瘩花纹和珍珠光泽的柞丝浆绸。因其风格粗犷,富丽,质地坚实,手感松软丰满,吸湿保暖而在国际上享有极高的声誉。山东绸除被人们选做华贵衣料、绣花靠垫和高级装饰之用外,还由于具有耐酸碱、耐高温、耐紫外线辐射、绝缘、强力高等物化性能,而被广泛用于化学、冶金、电力和国防等工业部门。由于其生产过程中采用无张力的特殊木机和天然助剂松式印染加工,丝线保持圆柱体,成品绸面呈现特有纹路和光泽,极具东方艺术品特色和绿色环保性能,产品旺销美国、法国、瑞士、南韩、日本、香港等国家和地区。
---- 卡其
卡其是采用2/2斜纹、3/1斜纹、急斜纹组织织制的织物。采用2/2斜纹组织织制的正反面纹路均清晰,故称双面卡;采用3/1斜纹组织织制的正面纹路清晰,反面纹路模糊,故称单面卡;采用急斜纹组织,经纱的浮线较长,像缎纹一样连贯起来,故称缎纹卡。
  常用原料有纯棉、涤/棉、棉/维等。经纬纱常用28-58tex(21-10英支)单纱,或7.5tex×2-19.5tex×2(80/2-30/2英支)股线,经向紧度为83%-110%,纬向紧度为45%-58%,经纬向紧度比大约为(1.7-2):1。
卡其织物结构较华达呢质地更紧密,手感厚实,挺括耐穿,但不耐折磨。根据所用纱线不同分为纱卡、半线卡和线卡;根据组织结物不同,分为单面卡、双面卡、人字卡、缎纹卡等。卡其经染整加工后,用作春、秋、冬季外衣、工作服、军服、风衣、雨衣等面料。
直贡采用经面缎纹组织织制的纯棉织物。由于表面大多被经浮线覆盖,厚者具有毛织物的外观效应,故又称贡呢或直贡呢; 薄者具有丝绸中缎类的风格,故称直贡缎。
  直贡常用经纬纱为10~42tex(60-14英支)单纱,或7.5tex×2~18tex×2(80/2~32/2英支)股线。经向紧度为68%-100%,纬向紧度为45%-55%,经纬向紧度比大约为3:2
继续补充,是不是头看的头晕了,可以收藏了,需要的时候再看!!!
---直贡
直贡质地紧密厚实,手感柔软,布面光洁,富有光泽。按所用纱线不同,分为纱直贡和半线直贡;按印染加工不同,分为色直贡和花直贡,一般经电光或轧光整理后。色直贡主要用作外衣和鞋面料;印花直贡主要用作被面、服装面料。
直贡表面浮长较长,用力摩擦表面易起毛,不宜用力搓洗。
---横贡
横贡采用纬面缎纹组织织制的纯棉织物。由于织物表面主要以纬浮长覆盖,具有丝绸中缎类的风格,故又称横贡缎。
  横贡经纬纱常用10-29tex(60-20英支)单纱,经纬纱线密度相同或经纱线密度略大于纬纱线密度。经向紧度为52%-55%,纬向紧度为77%-80%,经纬向紧度比大约为2:3。
  横贡表面光洁细密,手感柔软,富有光泽。为使横贡表面光滑如缎,纱线要条干均匀,结杂少,纬向捻度小,捻向一般与缎纹的主要斜向一致,多采用精梳纱织制。
  横贡经印染加工,再经轧光或电光整理,外观光亮美丽。主要用作妇女、儿童服装面料和室内装饰用布。
  横贡表面浮长较长、耐磨性较差、布面易起毛、洗涤时不宜用力搓洗。
---府绸
府绸是一种线密度值较小密度较大的平纹组织织物。最早是指山东省历城、蓬莱等县在封建贵族或官吏府上织制的织物,其手感和外观类似于丝绸,故称府绸。
 府绸常用原料有纯棉、涤/棉等。经纬纱常用10-29tex(60-20英支)单纱或5tex×2-14tex×2(120/2-42/2英支)股线,经纬纱线密度大多采用相等或接近。经向紧度为61%-80%,纬向紧度为35%-50%,经纬向紧度比大约为5:3左右,经纱屈曲较大而纬纱较平直,织物表面形成了由经纱凸起部分构成的菱形颗粒效应。
府绸结构紧密,布面光洁,质地轻薄,颗粒清晰,光泽莹润,手感滑爽,具有丝绸感。
  府绸的品种很多,根据所用纱线不同,分为纱府绸、半线府绸和全线府绸。根据纺纱工艺不同,分为普梳府绸、半精梳府绸、精梳府绸。根据织造工艺不同,分为平素、条格、提花府绸。根据染整加工不同,分为漂白、杂色、印花府绸。根据织造和印染过程不同,分为白织府绸和色织府绸。
府绸主要用作衬衫、夏令服装等。
---哔叽
哔叽采用2/2斜纹组织织制的织物,是移植毛哗叽风格而制成的一种织物。哗叽常用的原料有纯棉、棉/粘、粘纤等,经纬纱常用18-42tex(32-14英支)单纱,或者14tex×2-18tex×2(42/2-32/2英支)股线。经向紧度为50%-70%,纬向紧度为45%-55%,经纬向紧度比大约为6:5。
  哗叽手感柔软,质地较厚实,正反面斜纹方向相反,斜纹角度为45度左右,织纹宽而不突出。根据所用线不同,分为纱哗叽、半线哗叽、全线哗叽,以纱哗叽为主。
  坯布经染色加工后,可用作男女服装、童帽面料。经印花加工后可用作妇女、儿童衣料。
---平绒
平绒是采用起绒组织织制再经割绒整理,表面具有稠密、平齐、耸立而富有光泽的绒毛,故称平绒。
平绒的经纬纱均采用优质棉纱线。平绒绒毛丰满平整,质地厚实,手感柔软,光泽柔和,耐磨耐用,保暖性好,富有弹性,不易起皱。
  根据起绒纱线不同,分为经平绒(割经平绒)和纬平绒(割纬平绒)。
  经平绒以经纱起绒,由两组经纱(地经和绒经)和一组纬纱交织成双层组织的织物,经割绒后成为两幅有平整绒毛的单层经平绒,经平绒地组织一般采用平纹,绒经固结以V型团结法为主,地经与绒经的排列比有2:1和1:1两种。经平绒按绒毛长短不同,分为火车平绒和丝光平绒。火车平绒绒毛较长,常用作火车座垫;丝光平绒绒毛较短,经丝光处理,布面光亮,常用作服装、军领章和装饰。
  纬平绒是以纬纱起绒,由一组经纱与两组纬纱(地纬与绒纬)交织而成,与灯芯绒类似。地组织多用平纹,也有用斜纹。绒毛固结一般用V型固结法,地纬与绒纬的排列比为1:3。它与灯芯绒的区别是绒纬的组织点以一定的规律均匀排列,经浮点彼此错开。因此纬密可比灯芯绒大,织物紧密,绒毛丰满。纬平绒主要用作服装和装饰。
平绒洗涤时不宜用力搓洗,以免影响绒毛的丰满、平整。
---涤美缎
涤条缎为涤纶仿真丝绸提花缎类丝织物,手感滑糯,富有弹性,具有免烫,洗即穿的优良特性。经丝采用半光弱捻涤纶丝,纬丝用异形截面的涤纶丝,在八枚缎组织地上起纬花,花纹光泽明亮、晶莹闪烁,宜作女用衣料。
---金丝绒
金丝绒系用通割绒法加工,由桑蚕丝和粘胶丝交织的单层经起绒丝织物。地经、地纬采用桑蚕丝,绒经为有光粘胶丝。以平纹为地组织,绒经按一定规律团结于地组织,并在织物表面形成浮长。织物下机后经通割,再经精练。染色、刷绒等加工,使绒毛耸立。
金丝绒是一种高档丝织物,质地柔软而富有弹性,色光柔和,绒毛浓密耸立略显倾伏。主要作妇女衣、裙及服饰镶边等。!!!!!!!!!!
