欧洲标准的拟定首先需要欧洲委员会设定特定的可以让欧洲机构满足安全要求的并且授权的欧洲标准化机构来拟定这些标准。4个标准(EN 14764:城市和越野自行车;EN 14766:登山车;EN 14781:竞赛自行车和EN 14872:自行车载物架)的确立都不是经过委员会授权,因此委员会授权标准化机构在以最后决议具有具体的安全要求的基础上修订上述的标准。未经委员会授权,新版本的标准不许在欧盟公报上出版。尽管EN 14765为儿童自行车具体说明了安全要求和测试方法(不包含于玩具安全指令),但是没有得到任何委员会的授权支持。因此,务必为儿童自行车设定安全要求的标准。
第一部分:决议的第1章节制定了适用于各种自行车的安全要求
大体要求包括:
• 使用者可以接触到的部分必须是在一般情况下正常使用,不会造成使用者任何身体上的伤害。
• 使用者应该被告知有可能会出现的风险或者危险并告知该如何预防。
• 自行车的允许载荷应该具体说明(骑车员、被载人、行李、载物架等)。
• 说明自行车是否可以安装载物架和儿童座椅。
• 自行车应该配备有灯光设备和反射镜,以此有效符合该产品销售国家的规定。
• 操作:在骑行,刹车,转弯,驾驶的时候保持稳固的操作,即使是在将一只手离开手把打手势示意的时候也一样。
• 稳定性:当安装载物架并使用的时候,载物架应该在骑行,刹车,转弯或者驾驶的时候保持稳定。
• 耐用度/耐疲劳度:所有部件在整个生命周期必须保证安全,为了正常使用,在有磨损极限的部份应该有说明,以日后方便替换。
• 刹车系统——2个独立的刹车系统,一个在前轮刹车,一个在后轮刹车。
• 边缘锐利:跟骑车员身体在正常操作,骑车或者维护的情况下能够接触的暴露的边缘不能够太过锐利。
• 卡住肢体:自行车不应具有在设计的时候就可以避免的卡住肢体风险
• 突出物:应避免任何对使用者造成伤害的突出物。
• 折叠机械应该保持可使用,稳固和安全的状态,避免在使用过程中的无意打开。
• 紧固件、螺丝、接口等由有质量保障的材料造成,不会无故出现松动现象。
• 自行车可调整的部位应该可以容易操作,不会对使用者造成伤害。
• 化学物质:所有可以跟使用者接触的部位不会造成毒性伤害。
• 标准应该描述稳定性,性能和耐疲劳的等测试。
• 产品安全信息应该用该产品销售国家的语言描述。
第一部份: 第2章节 应用于特殊自行车的额外安全要求
• 儿童自行车
不能使用快卸设备
不能安装踏脚套
限定前刹车使用的力度,以预防因前轮堵塞而造成的失控状况
座位的任何位置不能有造成任何潜在的卡住肢体危害 必须有2个独立的刹车系统
• 山地自行车
所有安全相关的组件应设计为比常用自行车更能抵挡高强度冲击(震动和和敲击,转向,驾驶和刹车时需要更大力度)
• 竞赛专用自行车
(更快,更强的驾驶力,转向力和刹车力)
第2部分:对自行车载物架的特定安全要求
• 总体上—载物架应该通过对特定要求的测试以确保它的稳定性和耐久性,耐疲劳和耐高温的能力
• 分类—载物架应按照载荷,用途和载物架与自行车夹紧的接点分类
• 尺寸大小—若要使用儿童座椅,载物架尺寸大小应该要合适
• 稳定性—载物架应该能在一般情况下为使用者提供足够稳定性
• 尖锐边缘—暴露的边缘不能造成任何形式伤害
• 突出物应该避免或者合理设计
• 在黑暗条件或者能见度弱的条件下,产品应该保持可见状态
• 产品安全信息—特定产品信息应该包括在独立销售的或连同自行车一起销售载物架上。
