机针秃尖故障的排除方法
2012-02-15   发表:
缝制设备在使用中,秃针尖是比较常见的故障之一,只要细心观察还是比较容易发现并解决问题的。笔者以平缝机和加固机两种设备为例分别分析故障原因并说明解决方法。
  兄弟标准DB2—C201电脑平缝机秃针尖的故障分析及解决方案
  原因一:机针与旋梭配合不良。由于旋梭的同步调整不良或机器运行中旋梭移位造成机针从上向下运动时正好与旋梭皮燕尾槽缺口边缘碰撞而损坏针尖。
  排除方法:确认针杆的高度是否准确,即机针在下死点时,容针孔斜坡的下沿在机针针孔1/2的位置。当机针从下死点向上提升2.2mm时,旋梭尖正好到达机针的中心,并且机针与旋梭之间的间隙为0.05mm。
  原因二:旋梭磨损严重。旋梭的花篮松动太大,当机针到达下死点针尖与容针孔边缘摩擦而损坏针尖;另外,梭心变形或有毛刺使得机针尖在下死点与梭心边缘摩擦而损坏机针尖。
  排除方法:更换旋梭并检查梭套和梭心,梭心一定要平整、光滑、无毛刺。
  重机 LK1850套结机秃针尖的故障分析及解决方案
  原因一:动刀太靠前。当机器运转到低速区时,动刀微微向前动了一点,这时机针向下运行正好碰到动刀上造成秃针尖。
  排除方法:松开动刀连杆紧固螺钉,向后移动少许,然后锁紧螺钉即可。
  原因二:压脚位置不标准。压脚安装得靠前或靠后都会使机针碰到压脚边上而损坏针尖。
  排除方法:正确安装压脚,让机器在纵向送布时关掉电源,用手转动带轮看机针是否与压脚边摩擦,松开压脚架固定螺钉向前或向后移动压脚架,然后再锁紧螺钉。
  原因三:停车时间过早。如果停车时间过早,剪线摇臂上的还回滚珠从驱动板上过早落下,剪线连杆向前动作而推动动刀,使动刀向前动了一点,这时机器运转到最后几针会碰到动刀而弄坏针尖。
  排除方法:抬起并锁好机头,用内六方扳手松开大盘上的3个螺钉,轻轻把制动变速凸轮顺时针转动少许,锁紧螺钉。然后打开电源,踩下踏板,让机器转动到快要结束时关掉电源。最后,用手转动带轮看停车块是否停在停车凸轮的第一颗螺钉上,如果停车不准确就得反复调整大盘上的3个螺钉(注:一定要停在这个位置,停车过早会损坏针尖,停车太迟会影响剪线,有时还会剪不断线且停车声响很大)。
  原因四:梭床体轨道磨损和梭床盖磨损。梭床体轨道磨损严重时,机器在高速运行中摆梭运行轨迹不平稳,机针向下运动与摆梭边缘摩擦而损坏针尖。梭床盖磨损与梭床体磨损属同一类问题。
  排除方法:如果梭床体磨损严重,只能更换梭床体。如果只是梭床盖磨损,只需磨平或更换梭床盖,问题就能迎刃而解了。
