免烫布料如何缝纫效果最佳?
2012-02-14   发表:
  在衬衣服装厂,经常碰到缝纫免烫布料的困难,免烫布料所采用的棉纱因为用树脂浸泡过,通常相当脆弱而缺乏伸缩性,由于大多数面料的编织非常紧密,容易为刺入的机针戳断,因此必须使用细针,在可能的范围内,应使用10号机针。
  机织的免烫布料应使用普通圆针尖,而密织的免烫布料则应使用小圆针尖(SES)机针来缝纫,以便使机针将棉纱拨开而不是戳断。环绕衬衣领口与袖口的接缝应特别整齐,因此必须使用较尖的机针,虽然这种机针经常会损坏布料也在所不惜。鉴于免烫布料的缩水程度有限,所以应使用不缩水的缝线,以使接缝整洁平滑不起皱,人造纤维纺成的缝线能适应这种要求,由于合成线较为容易缝纫,因此它能胜任延续不断的细线缝纫。
  当使用合成线时,必须小心确定缝纫线的缝纫张力,应使张力调整到最低。而底线张力必须调整到:当缝线自由移动的末端拉起时,底线梭芯轴及外套慢慢向下滑动,面线与底线的张力必须保持一致,使他们恰好在两层面料之间交织。合成线缝入面料的压力太大,将会自动收缩以缓和这种张力,这种现象使沿着缝纫线的布身收缩,进而使接缝起皱。
  在缝纫过程中,经常发生面料的上、下相互移动错位的现象,这是因为两层面料发生摩擦而互相抗拒,另一方面则是因上层布料与压脚之间的摩擦力,迫使送布牙上的下层布料移动更为迅速所致。这种现象也会造成接缝起皱,只要将压脚的压力尽量调低些,同时使用细牙的送布器(输送器),就可以避免送料产生的起皱。完全解决政治问题的根本方法是采用具有查动送料或针送料机构的缝纫机。
  免烫布料在缝纫时的弹性变形也会引起接缝起皱,这是因为针板和压脚的容针孔或槽沟太大所造成,使机针在刺布时,缝料过分凹陷,显然针板容针孔或槽沟越小越好,保证机针在下刺时不产生布料的下陷。在缝纫免烫布料时,所遇到的最普遍难题是机针缝制时,产生的温度太高,此外,合成线融合的残余物会堵塞针槽,所以对免烫布料的缝纫应采用硬铬机针。
